Kontrolka ilości płynu chłodzącego
  • radekrp90
    • 158
    gruto, prace nad wprowadzeniem systemu DAB+ w Polsce dopiero trwają. Gdzieś czytałem, że wyłączenie sygnału analogowego planowane jest na 2020 rok - chyba, że Unia coś wymyśli jak było w przypadku telewizji.
  • Jamilko
    • 90
    Witam. Temat był juz nie raz poruszany, ale u mnie ten problem jest chyba bardziej skomplikowany. A teraz do rzeczy:
    Miesiąc temu, w czasie jazdy zapaliła mi się kontrolka małej ilości płynu chłodzącego w zbiorniczku. Nie miałem ochoty bawić się w czyszczenie tych elektrod tylko wymieniłem zbiorniczek na nowy, zakupiony w aso. Po miesiącu temat wrócił. Najpierw po przejechaniu paru kilometrów zapalła sie ta kontrolka, ale po zgaszeniu i uruchomieniu silnika było ok. Teraz od 3 dni problem pojawia się juz po odpaleniu silnika i za nic nie chce zgasnąć.
    Skrobałem te elektrody, dolewałem płynu powyżej max, odessałem płyn ze zbiorniczka i nalałem świeżego gotowca G12 żeby wykluczyć ewentualny problem z płynem.
    Czy ktoś może mi powiedzieć jaki jest schemat elektryki tego czujnika? Czy przez coś jeszcze przechodzi ta instalacja? Zwieranie wtyczki też nic nie daje, a badanie miernikiem czujnika na przepływność prądu też nic nie daje. Z tego co zdążyłem się dowiedzieć sam czujnik nie działa na zasadzie zwarcia/rozwarcia tylko mierzy oporność.
    Jako ostateczność rozważam wizytę w ASO, ale wolałbym tego uniknąć ponieważ w poszukiwaniu rozwiązania zapewne wymienią pół samochodu wystawiając na koniec meeeega fakturę.
    Będę wdzięczny za okazaną pomoc w rozwiązaniu problemu.
    O czarnulę dba Robekcool http://www.k-mot.pl/page7.php
    Graty i płyny ustrojowe zapewnia Kondzio http://www.oilspa.pl/
    • pancur
      • 8
      Sprawdz siwece zarowe ja mi sie swiecila ta kontrolka jak mialem jedna swiece upalona. Po wymianie siwec problem zniknal
      • Jamilko
        • 90
        Świece wymienione 3 tygodnie temu. Na kompie błędów brak.
          • 11350
          pancur, co ty pieprzysz :?: :shock:
          Jamilko, czujnik jest podłączony bezpośrednio pod licznik
          jak zwierasz wtyczkę i nic się nie dzieje, znaczy, że wiązka jest gdzieś przetarta
          wyjmij licznik i sprawdź przy nim przewód liliowo/czerwony, czy ma przejście do wryczki czujnika
          • Jamilko
            • 90
            Krzynol, chyba miałeś rację. Póki co licznika nie wyciągnąłem, ale parę razy przywaliłem od góry w deskę i jakoś o dziwo problem zniknął. Pewnie tylko na chwilę, ale jakoś nie mam weny do wyciągania licznika. Przynajmniej już wiem, że to nie zbiorniczek bo przecież jest nowy.
            Dzięki wielkie za wskazówki!
            • piotrek_os
              • 8162
              Zamieszczone przez pancur
              tak samo moze sprawdzić cisnienie w oponach :diabelski_usmiech na jedno by wyszlo
